Накрылся HDD_sos!!!
- Сашка
Накрылся HDD_sos!!!
Привет Всем!
На рабочем ноуте накрылся жесткий диск. Вся инфа, прошивки, модули для ЧЭ и всё что копилось годами ушло в небытие Сохраненного ничего нет, всё хотел сохранить на флэшку, но отлаживал на завтра!!!
Вопрос к Вам: есть ли у кого, кто мог бы вытащить со старого HDD хоть что нибудь!!!!
(желательно так, чтоб потом на просторах всемирного не валялось). Не хочется быть в бане на форумах....
Мелітополь - це Україна!!!
Re: Накрылся HDD_sos!!!
Что именно вышло из строя на жестком диске?
Точно сам жесткий диск? Не шлейф к нему?
На другом компе винт видится или нет?
- Сашка
На новом винте мой ноут заработал. На старом при запуске сразу BIOS. Проверили на битые сектора, сказали что хана ему, при попытке с него что либо тянуть начинает виснуть или быстро щёлкать....
Лет 15 назад при похожем случае мне помогло восстановление диска при помощи Tiramisu. Все данные удалось сохранить, но возможно, у меня винт не был так безнадежен. Подробностей уже не помню, давно уже делаю бекапы акронисом и за сохранность не переживаю. Даже при поврежденном диске все данные, все проги, сама винда и т.п. за 10 минут переходят на другой диск. А так, раз физически поврежден, возможно, что уже всё.
Было похожее,печаль конечно.Поступил следующим образом,поставил диск на стационарный комп как дополнительный и стандартными средствами винды запустил проверку и исправление ошибок, на нем же,перезагрузка синее окошко и вуаля.Но он уже не желец,Сразу же перенес все на SSD вместе с виндой.
Можно с загрузочного диска также поступить,главное чтоб биос видел диск.
- flanker1743
Найди на просторах интернета торрент загрузочный Линукс, очень большая вероятность снятия инфы с любого носителя, так как Линукс не нужна загрузочная область HDD
Об этом ТС так и не написал, что пишет BIOS про диск. Или его вообще там не видно? Fdisk видит ли?
- Сашка
Как получилось: утром начал подтупливать и подвисать-думаю перезагружу. ПЕРЕЗАГРУЗИЛ.
Отнёс в сервис центр Асус, включаем не видит HDD, ставят рабочий запустился. Мой проверяют на битые сектора, а там их не пересчитать, по их словам большая часть в области винды не диске С.
Берут мой жесткий, вставляют в какую то при блуду, чтоб вытащить хоть что нибудь, вроде как процесс пошёл но на 10-15 сек., потом начинает щёлкать и виснуть.
В общем - теперь сижу, смотрю на кирпич и думаю как с него золото добыть.....
Про свой случай, который я описывал, было более 1000 битых секторов. Учитывая, что жесткий диск был по современным меркам совсем маленьким, это очень много. Восстановление шло часов 6. Если вам в сервисе проверяли в среде ОС, может есть смысл попробовать по старинке, в досе? У меня тирамису делала в досе.
- Сашка
Скажу откровенно - я в этом не понимаю. Поэтому и ищу того кто сделает....Иоанн писал(а): ↑Вт сен 10, 2019 7:53 amПро свой случай, который я описывал, было более 1000 битых секторов. Учитывая, что жесткий диск был по современным меркам совсем маленьким, это очень много. Восстановление шло часов 6. Если вам в сервисе проверяли в среде ОС, может есть смысл попробовать по старинке, в досе? У меня тирамису делала в досе.
Нужно по месту найти, кто давно работает с компьютерами. Кто в командной строке работает, как в ворде.
https://www.acelab.ru/ попробуйте обратиться может помогут.
все по порядку очереди
- Сашка
Так и поехал к лучшим гуру в городе....
Видать мой "жёсткий" кирпич...
Может есть смысл поехать теперь не к гуру? И если и другие не помогут, тогда увы.
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-krog и 13 гостей
