Заз вида нужно сделать клон
Родные мозги М114 немного подгнили но работают прошивка M114151AV154001,
чем можно вычитать фулл для перезаливки в м114 от уаза
Перекидываю калибры , некорректно работает панель приборов.
Может в БСЛ попробовать или уложу?
Или проц перекатать?
Re: Заз вида нужно сделать клон
Фулл не вычитаете, как минимум софт от виды залить
Спасибо Денис ! Чиплоадер справится ? И где взять такой софт чтоб залить?
ChipLoader софт перешьет. Сами софты можно на чиптюнере поискать - там большая коллекия по Микас-11.4.
на чиптюнере этого нет , и лучше 001 версию не зашивать. менять минимум на 003. первая с множеством косяков была. самая последняя - 004 но у меня такой нет,один раз была такая машина и то не сохранил.
+380954713312
Ну хотя бы 003 найти , может у кого есть?
не пойму , надо искать базовое ПО 128кб или только калибры и писать его чиплоадырем или я ошибаюсь,
разъясните пожалуйста запутался совсем
Если будешь работать ЧЛ с модулем микас 114, то сначала надо записать базовое ПО AEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63, а потом калибровки, только 001 не пиши
Спасибо! Поиском не могу найти замену 001 попадается и всё , может у кого есть , поделитесь пожалуйста.AlexandrSuh1982 писал(а): ↑Пт июн 21, 2019 11:56 pmЕсли будешь работать ЧЛ с модулем микас 114, то сначала надо записать базовое ПО AEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63, а потом калибровки, только 001 не пиши
Спасибо!
Получилось блок клонировать?
Результат будет известен во вторник ,
я записал ПО выложенное выше после нашёл в нете версию калибровок 003 , подредактировал в СТП , залил .
Блок отдал хозяину , ждём результатов
Сегодня отзвонились , машина ведёт себя адекватно , приборка работает как надо
Прошивку шил . А проводку на ЭБУ переделывал? Говорят шить нужно сперва вторую переделаем проводку потом третью и сново с проводами переделка
Чем шил ЭБУ тоже хотелось бы . Может расход снизится . Дут вечно врёт . Читал open box ом читает только калибры есть чиплоадер отлом опенбокс тоже отлом чето очково . Прошивки качал от малагара с инета . Но в этом я нешарю .
Можно чуть подробнее?Имеется Вида: сток M114151AV154001 со всеми возможными багами. Хочу обновить до последней версии и сделать перекидку проводов. Как не увалить мозги? AEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63 обязательно перезаписывать? Ниже есть готовая 003 - её нельзя сверху первой ставить? Или нужно зашить сток 003 в микас, а уже поверх неё tun ?AlexandrSuh1982 писал(а): ↑Пт июн 21, 2019 11:56 pmAEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63.rarЕсли будешь работать ЧЛ с модулем микас 114, то сначала надо записать базовое ПО AEC 02.33.151 Mar 17 2011 R63, а потом калибровки, только 001 не пиши
То что первая и третья версии разные по размеру - не важно?
