спасибо! Сколько по времени считывание идет с 241 блока? Есть ли "затыки и камни", помню с ЭЛантрой 1.8 J5 на 241 блоке были танцы с бубенцом! Хочется конкретности и ясности, клиент нынче пошел привередливый по времени!Seriy-99 писал(а):Там такой же мотор и блок как и на спорте qle. Таких спортов я нашил кучу. Именно 16 18 годов. Норм всё. Думаю с тюксонами также проблем не будет.
242/245 и сейчас поддерживается чтение - запись.
А вот с 250 -ым тут все намного сложнее. Проблема в том, как вычитать прошивку с этого блока. Сам загрузчик по записи на этот блок - не проблема.
Лично я не пробловал, но никто с проблемами не обращался. Была проблема на каких-то новых софтах 241 блока, что очень медленно читались, но это уже было больше года как исправлено.sergei726 писал(а):Подскажите пожалуйста: добавлены ли в модуле Sim 2k 241 софты автомобиля Tucson 2.0 AT 241 в частности вот эти прошивки: TH95R2AS2K2B TH75R2AS2H3A ? Это обновленный Хэнде Туксон с 2015 года который, 2.0 литра АКПП. Кто нибудь реально читал/писал именно этот автомобиль?
Читать его лучше на столе, т.к при обрыве связи восстановить блок можно будет только через БДМ. Обрывы связаны судя по всему с иммо.sergei726 писал(а):Подскажите с D160 Шевроле Эпика по розетке можно работать или только со снятием эбу с автомобиля? В справке написано "только снЯтие с автомобиля", как сейчас происодит процесс считывания/записи этих блоков D160?
Запись этого блока, как ни странно безопасна, в отличии от чтения.
Да, так и есть. У нас большинство машин было без иммо, и там страх был только от болтанки в колодке и соплях в проводке, а в Российских - там да. только и слышишь это фатальное ЩЕЛК)))chipsoft писал(а):Читать его лучше на столе, т.к при обрыве связи восстановить блок можно будет только через БДМ. Обрывы связаны судя по всему с иммо.sergei726 писал(а):Подскажите с D160 Шевроле Эпика по розетке можно работать или только со снятием эбу с автомобиля? В справке написано "только снЯтие с автомобиля", как сейчас происодит процесс считывания/записи этих блоков D160?
+380954713312
