- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс окт 29, 2017 4:55 pm
BDM все перезаписывает. Им можно все поднять.
DimaSys
DimaSys » Вс окт 29, 2017 7:05 pm
При обрыве записи на esu-412/415 есть изменения по сравнению с тестовой версией? Доставать BDM? В справке об этом ни слова.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн окт 30, 2017 11:02 am
Да, при обрыве связи 412/415 блоки можно поднять через БДМ. Поэтому проверяйте все соединения/напряжения до того, как будете писать ЭБУ.
VladislavG
VladislavG » Сб мар 03, 2018 11:14 pm
вычитал в справке:
"ЭБУ Visteon ESU 412/415 при попытке записи после обрыва связи может не сразу выйти на связь. Поэтому, если нет активности в течении нескольких секунд необходимо выключить и включить зажигание."
Это говорит о том, что блок поднимется без BDM?
хочу прикупить модуль для мондео 6G91-12K532-CG
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн мар 05, 2018 3:01 pm
Да, поднимется все по ОБД2 без снятия блока.
максим43
максим43 » Вс июн 10, 2018 11:06 am
подскажите а при замене ебу еепром считывает?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс июн 10, 2018 5:56 pm
максим43 писал(а):подскажите а при замене ебу еепром считывает?
Нет
genasik466
genasik466 » Ср сен 12, 2018 9:30 am
Здравствуйте.на esu 412 работает пересчет кс?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср сен 12, 2018 10:14 am
genasik466 писал(а):Здравствуйте.на esu 412 работает пересчет кс?
Нет, для Вистеонов в данный момент нет пересчета.
genasik466
genasik466 » Ср сен 12, 2018 10:31 am
chipsoft писал(а):genasik466 писал(а):Здравствуйте.на esu 412 работает пересчет кс?
спасибо,увидел при попытке записи.запись прошла четко,без сбоев.А в планах есть пересчет на них сделать?
trenerzl
trenerzl » Вт июн 04, 2019 5:59 pm
Ребята, кто то знает какой эбу ставится на форд explorer 1997 года, 5.0 л v8, 211 лс? Может этим модулем можно шить
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт июн 04, 2019 6:48 pm
trenerzl писал(а): ↑Вт июн 04, 2019 5:59 pm
Наш модуль на Форды точно этот блок не возьмет.
trenerzl
trenerzl » Вт июн 04, 2019 7:07 pm
Понял, спасибо.
Kns1
Kns1 » Вт июн 04, 2019 7:41 pm
Pcm150f блок скорей всего,америкоз?
Snakez
Snakez » Вс сен 01, 2019 9:04 am
Кто подскажет этот модуль возьмет блок VISTEON EEC-V машина ford escape 3.0 AT , а может и стоять PCM150F блок еще не видел .
