Залил, не помогло. ЕЕпром во флеши.Seriy-99 писал(а):могу посоветовать залить любой фул и попробовать вызвать на диагностику. При этом измерить ток потребления на старой прошивке и на новой. ЕЕпром там во флеши? или отдельно? Думаю так можно исключить или подтвердить железо. а-то так можно искать сток искать , а в конце окажется что там все было ок.
кто работал чиплодырем с эбу Siemens VDO MSE 3.5
грустный знак. где - то встречал тему на соседнем форуме что если не тот кварц закоротить то получается печалька . Правда точно не вспомню о каком блоке была речь Но по моему мсе3.5. Пытался по быстрому найти - не смог. поищи. И там же потом еще товарищ из Мариуполя с таким блоком воевал в другой теме.
+380954713312
на чипсофте или другом ?Seriy-99 писал(а):грустный знак. где - то встречал тему на соседнем форуме что если не тот кварц закоротить то получается печалька . Правда точно не вспомню о каком блоке была речь Но по моему мсе3.5. Пытался по быстрому найти - не смог. поищи. И там же потом еще товарищ из Мариуполя с таким блоком воевал в другой теме.
Прочитайте ошибки. при сбое чтения или записи через диагностику, или чтение через бут, получаем мусор во флеш, при этом на связь (диагностику) не выходит блок, если через бут запишите чужой софт ( с такой же машины ) нужно привязать ключи и корректировать комплектацию, или писать софт с такой же комплектации. тогда только ключи.
Спасибо!Kolega писал(а):Прочитайте ошибки. при сбое чтения или записи через диагностику, или чтение через бут, получаем мусор во флеш, при этом на связь (диагностику) не выходит блок, если через бут запишите чужой софт ( с такой же машины ) нужно привязать ключи и корректировать комплектацию, или писать софт с такой же комплектации. тогда только ключи.
Пробовал писать с другой машины но читаный по диагнозе (там нет еепром), не помогло, писал еще один но совсем много отличий- тоже. Пока не могу найти подходящий софт .
Посмотри какой у тебя ток потребления? может блок в Буте остался.Слав писал(а):Залил софт с другой машины (пока без привязки ключей) на диагностику машина все равно не выходит.
Сам по себе блок потребляет очень мало - примерно 10 мА.
а в буте порядка 60мА.
Смотри что там у тебя, может проц положил.
В буте -100ма, сам по себе - 130маKuzmin_m писал(а):Посмотри какой у тебя ток потребления? может блок в Буте остался.Слав писал(а):Залил софт с другой машины (пока без привязки ключей) на диагностику машина все равно не выходит.
Что делать? Проц менять?
