CHIPSOFT J2534 и ECUFLASHER ОТ ALEX
Всем доброго. Имею чипсофт, с прогой ecu flasher от Alex, адаптер видит. читает flash. eeprom. а пишет только eeprom, при попытке записи flash пишет не ноходит dll библиотеку! Спасибо!
Re: CHIPSOFT J2534 и ECUFLASHER ОТ ALEX
Его флешер заточен под опенпорт 2.0deyl писал(а):Всем доброго. Имею чипсофт, с прогой ecu flasher от Alex, адаптер видит. читает flash. eeprom. а пишет только eeprom, при попытке записи flash пишет не ноходит dll библиотеку! Спасибо!
Можете точную ошибку сообщить? Я бы в техподдержку Алекса постучался бы. Если флеш читает, значит с ДЛЛ все в порядке.deyl писал(а):Всем доброго. Имею чипсофт, с прогой ecu flasher от Alex, адаптер видит. читает flash. eeprom. а пишет только eeprom, при попытке записи flash пишет не ноходит dll библиотеку! Спасибо!
Завалите Валео и оригинальным Мангустом. Тут проблема не в адаптере, а в загрузчике. Автору неоднократно указывались на конкретные проблемы в загрузчике, из-за которых он может некорректно работать с устройствами, отличными от ОП2, но автору похоже это не интересно.
Будем откровенны,поддержки там нет,да и собственно откуда она будет у отломов...Мне лично,модули-пустышки не нужны,остальные решают сами.Иоанн писал(а):ОР-2 я не продавал, пригождается периодически. Но флешер продавать не стал, чтобы не портить настроение другому. Так и лежит новый ключ. Да и техподдержка там тяжеловатая. Один раз от Алекса ждал ответ почти месяц.
Популярность этого флешера лишь в низких ценах во время акций. Сам на этом попался. А модуль, как бы подаренный ими (пользователи знают про что я), в дальнейшем невозможно обновить. Нужно его сначала купить. По мне, так это повторно, но они так не считают. Ведь если я вижу в списке у себя на компе модуль, значит, он у меня есть, но для них это не так. Надо его купить за деньги, а потом уже просить обновление для возможности чтения через колодку диагностики. Поэтому акционные модули (фриварные), это ловушка.
А мы тут рассуждаем о высоких материях, чтобы приспособить J2534 устройство под них. С их стороны движений в этом направлении не будет.
Вообще-то я очень сильно сомневаюсь, что J2534 как-то связано с ошибкой ДЛЛ файлов. Такую ошибку не генерирует драйвер адаптера, следовательно вопросы по ней нужно адресовать загрузчику.
Их тех. поддержка оставляет желать лучшего, 4й месяц скоро пойдет, как идет решение моей проблемы, может конечно это еденичный случай.Иоанн писал(а):Популярность этого флешера лишь в низких ценах во время акций. Сам на этом попался. А модуль, как бы подаренный ими (пользователи знают про что я), в дальнейшем невозможно обновить. Нужно его сначала купить. По мне, так это повторно, но они так не считают. Ведь если я вижу в списке у себя на компе модуль, значит, он у меня есть, но для них это не так. Надо его купить за деньги, а потом уже просить обновление для возможности чтения через колодку диагностики. Поэтому акционные модули (фриварные), это ловушка.
Последний раз редактировалось __Maksim__ Ср июн 21, 2017 10:24 pm, всего редактировалось 2 раза.
Проблемы есть какая то отличными от ОП-2 адаптерами, но при этом ОП-2 и СМ-2 работаю с их флешером успшено.chipsoft писал(а):Вообще-то я очень сильно сомневаюсь, что J2534 как-то связано с ошибкой ДЛЛ файлов. Такую ошибку не генерирует драйвер адаптера, следовательно вопросы по ней нужно адресовать загрузчику.
Этот файл распакуй в папку с программой, я тоже на это нарывался.
- CONFIG_DATA.rar
- (181.64 КБ) 552 скачивания
