Тестер OBD2
Обсуждение наших программных продуктов, вопросы пользователей, анонсы новинок.
Сообщение 2522442 » Пн апр 03, 2017 4:11 am
jeny писал(а):мне все же мне кажется правильней сделать переходник без пинов , удобней - не нужно разбирать колодку и откусывать провода
Для СМ2 можно но
Свистки лаунч работают не корректно с удлинителями Проверено не один раз. Может не читать блоки из за длины удлинителя
jeny
Сообщение jeny » Вт апр 04, 2017 8:03 pm
на другом форуме нашел инфу как человек дорабатывал ланч поставив оптопары на вход - выход
vladtar
Re: Тестер OBD2
Сообщение vladtar » Пт май 26, 2017 1:02 pm
2522442 писал(а):Всем привет !!
Нашел схемку Тестера OBD2 решил собрать оказывается все работает !
Теперь можно перед подключением Launch Или другого прибора проверить колодку Только потом безопасно втыкать сканер.
Принцип такой !!!! Втыкаете этот тестер OBD2 в колодку OBD2 в авто Если Загорается зеленая лампочка и горит постоянно Значит можно безопасно втыкать сканер !! Если вдруг в колодке появляется + на любом пине кроме 16 то Сразу загарается красный светодиод Вот тут нужно подумать а стоит ли палить сканер. Схема и скрины ниже.
Отцепил 6-7-14-15 Ногу чтоб не кого не смущало
Теперь все безопасно !
Не все так безопасно , еще + появляется на 5-й ноге( есть такие авто типа таврия) от бензонасоса. При вкл . зажигании и не работающем моторе- все ОК, но стоит завести или попробовать завести авто, имеет дым с разьема OBD. И если проводки в разьеме хиленькие, то получим просто дым, а если сделано хорошо, то дым будет погуще и из сканера тоже. Надо и 5-й пин поставить на контроль развязав их(4 и 5 ) диодами.
jeny
Сообщение jeny » Пт май 26, 2017 1:24 pm
так 4 и 5 нога это масса и они соедены вместе в обд разьеме
Сообщение Seriy-99 » Пт май 26, 2017 1:46 pm
jeny писал(а):так 4 и 5 нога это масса и они соедены вместе в обд разьеме
В том то и прикол))
+380954713312
Сообщение 2522442 » Сб май 27, 2017 6:33 am
НЕ нужно развязывать 4 и 5 ногу !!
Если их развязать посмотрите на схемку то тестер будет показвать что все ОК даже если там питание будет на любой одной ноге. А вот при подключении сканера произойдет ПЫХ.
Так что лучше пусть предохранитель в Машине перегорит чем от сканера дымок пойдет! Я прорабатывал этот нюанс НО решение было оставить все как сейчас в схеме.
4-5 нога в тестере замкнута Так что если в колодке авто на них разность потенциала При подключении тестера просто перегорит предохранитель в Авто. НО останется целым как тестер так и сканер.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб май 27, 2017 8:44 am
Не всегда пред горит. Один раз пришлось проводку в авто раздирать за свой щет. Сейчас, к стати, дорабатываю свой тестерок.
uncle_sem
Сообщение uncle_sem » Вс май 28, 2017 3:56 pm
ну так можно 4 и 5 ноги развязать и поставить два зелёных светодиода.
reacnhappy
Сообщение reacnhappy » Вт июл 04, 2017 9:29 pm
А получится?
http://zdorovja.pp.ua/zaxvoryuvannya/op ... i-zasobami
jeny
Сообщение jeny » Ср июл 05, 2017 4:57 pm
я просто сделал удлинитель обд - 4 , 6 , 14 , 16 ,7 ноги (ланча у меня нету ) светодиод по питанию и переключатель с резисторами 60 - 120 ом пс люди пользуют обд удлинитель 12 метров для сканматика !
skilet163020
Сообщение skilet163020 » Чт сен 28, 2017 3:24 pm
А можно узнать маркировку диодов?
Не силен я в схемотехнике!!!!
wofs
Сообщение wofs » Чт ноя 16, 2017 1:27 pm
SergeyMP писал(а):Не всегда пред горит. Один раз пришлось проводку в авто раздирать за свой щет. Сейчас, к стати, дорабатываю свой тестерок.
А в чем проблема поставить пред в самом тестере ампера на 2-3? И какую-нить индикацию его целостности. Можно восстанавливающийся.
