ChipSoft USB k-Line адаптер
Доброго времени суток.
Нужна помощь вот в каком вопросе: ChipSoft USB k-Line адаптер работал нормлаьно. Потом долго лежал без дела. Сейчас кинулся подключить для диагностики и вот что: при включение зажигания красный диод - горит без изменений, зеленый - тухнет. ПО не получает данных от адаптера. Выключаю зажигание - зеленый диод загорается снова через 15 секунд, после отклюение главного реле.
Не уверен, в чем именно проблема, нужна подсказка. На сколько я помню раньше, когда он работал, при включение зажигания зеленый диод начинал мигать, когда щли данные по К линии. Есть ли какая возможность его проверить самостоятельно. Может быть какие-либо АТ комманды через терминал или еще как?
Подключаю в колодку GM12 Daewoo Sens по схеме:
Re: ChipSoft USB k-Line адаптер
В ChipLoader есть кнопка Тест КЛайна, ей и проверьте. Адаптер может не получать данные от ЭБУ.VadimR писал(а):ПО не получает данных от адаптера.
С питанием вопросов нет. К линию когда подключаю на выкл. машине - зеленый активируется. Предполагаю, что она есть. Но при включение зажигания тухнет и ноутбук не может установить связь с контроллером.
"В ChipLoader есть кнопка Тест КЛайна, ей и проверьте". Где именно она там есть? У меня ChipLoader Lite 1.6 и я там подобной возможности не обнаружил.
Ув. "fakk", Вы вообще внимательно читаете, что я пишу? Судя по всему - ни разу. Я пишу еще раз, внимательно: с питанием у меня проблем нет. Цитата: "красный диод - горит". Вольметр на ногах К-Лайна показывает 13.5V.
Читаем еще раз, внимательно, я предполагаю, что есть К-линия, если при выключенном зажигание зеленый индикатор адаптера активируется.
И снова за рыбу деньги, цитата из первого сообщения: "Есть ли какая возможность его (адаптер) проверить самостоятельно. Может быть какие-либо АТ комманды через терминал или еще как? ", суть моего вопроса в том, как проверить адаптер, а не питание в машине!
Тот факт, что ПО не может установить связь с контроллером - может иметь массу причин - это и ежу понятно. 12 вольт, провода, пайку, контакты - все это я могу проверить. Я не могу проверить, корректно ли работает FT232RL. Вот и спрашиваю, еще раз, есть ли какая-нибудь возможность опросить ее и убедиться, что сам адаптер работает корректно. Или ехать в магазин за новым - единственная возможность диагностики адаптера по методу исключения.
Я справшиваю у разработчиков продукта, есть ли какие-нибудь служебные комманды (аля AT Z), которые я могу отправить в СОМ порт и получить ответ не по K-линии, а от самого адаптера, что он жи в здоров или нет?
Ну тогда извините. Я просто привык с этим не парится, так как к-лайников штук пять самых разных. Да и вольтметру(цифровому) я после того, как показал на одном разъеме 12В, а контролька не загорелась совсем, я не сильно доверяю. А прогой какой подключаетесь?
Последний раз редактировалось fakk Вт дек 30, 2014 11:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
Ну коли знакомы с терминалом, то отправляете туда что угодно, а в ответ должны получить эхо такое же. Но это нужно делать при подключенных 12В.VadimR писал(а): Я справшиваю у разработчиков продукта, есть ли какие-нибудь служебные комманды (аля AT Z), которые я могу отправить в СОМ порт и получить ответ не по K-линии, а от самого адаптера, что он жи в здоров или нет?
Пробую разные:fakk писал(а):А прогой какой подключаетесь?
OpenDiagFree 1.3.9
SensDiag 1.2.6
АКМ 1.50
В памяти всплывают споры людей о версиях драйверов для VCP. Сейчас накачаю разного от сюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Завтра буду пробовать менять драйверы, если не прийдет лучшая идея.
Ага, вы еще последние драйвера скачайте и получите то же , что и я получил. Выше 20814 не ставьте.VadimR писал(а):Пробую разные:fakk писал(а):А прогой какой подключаетесь?
OpenDiagFree 1.3.9
SensDiag 1.2.6
АКМ 1.50
Вот ваш адаптер в магазине. Внизу ссылка на драйвер:
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... duct_id=52
