Ремонт блока от нубиры
На блоке написано СКВН G2, сгорел транзистор управления форсунками 2,3, стоит R744D. не могу найти ни его характеристики, ни аналог...
Да, спасибо, так и есть он n-p-n, в курсе, вот только не хотелось бы ошибиться по току.Тем более что есть только блок, так бы посмотрел на машине сигнал, были случаи, всё вроде работает, а сигнал получается кривой, соответсвенно и форсы работают не правильно, ладно, буду пробовать. А накрылся точно, после ремонта двигла, говорят: собрали, завели, потом тоько два осталось работать...,а что, были случаи?
Привет. Я ставил эти транзюки в четыре блока. Один больше трех лет ездит и проблем не наблюдается. Форсунка тянет всего около 1А, да и частота срабатывания не высокая, самоиндукцию выдерживает. Все четыре блока ложились после ремонта двигателя или головки. Две машины делались у нас и я проверял правильность эл. соединений и "прикрученность" масс после того, как механики установили головку. Все в порядке, завели- ДЫР-ДЫР-ДЫР... Причина-? Мы теперь на всякий случай предупреждаем клиентов.
Уважаемые собратья, раз уж о нубире пошла речь, помогите с микросхемой TL16212886 - управление модулем зажигания. Пропало управление 2-3 цилиндром. С разъёма ЭБУ через резистор вижу идёт на эту микросхему. Логично попробовать её заменить что-ли. При включении зажигания на управляющем выводе сидит 5в. хотя должно быть около ноля.(судя по Январю). Я уже думал попробовать вставить с Января аправляющую микросхему, но немогу найти даташит на TL16212886. Какие есть идеи и предложения по этому поводу?
