Микас 7.6 ошибка р0606
Всем привет,притащили таврию с микас 7.6,проволка вся в соплях,к линия была замкнута на массу,после востановления линии диагностики блок на связь выходит с ошибкой р0606 неисправность блока управления,обороты не видит и искры и впрыска нет и естественно не заводится.На моем подменном блоке авто заводится и работает нормально,ну казалось бы все просто переписать еепром с помщью чиплодыря и востановить дамп еепром,но вот здесь и загвоздка блок не выходит на связь с чиплодырем,пишет нет ответа от эбу,загрузчик официал.Что было сделано,замена микросхемы еепром 2 штуки менял,результата не дала,замена флеш 29F010 тоже результата ноль,2 флеши менял,при этом на диагностику на столе идет,что ему еще надо,вопрос скорее к электронщикам наверное.Мой подменный блок при этом тем же инструментом нормально читается и пишиется,и умышленно прибивал еепром и после нормально востановил тоисть к загрузчику вопросов нет.
Re: Микас 7.6 ошибка р0606
Юра,пришли мне попробую комбиком.
Далас на месте?
Попробуй записать как Январь 5, но прошивку грузи Микасовскую.
Очисти eeprom также вкладкой для Января и восстанови ключ уже выбрав Микас.
И попробуй другим загрузчиком (Combiloader), например.
Разобрался с блоком,МС33199А сажала линию диагностики на К линии было 5 вольт,для диагностики на авто хватало а для работы с загрузчиком нет,замена микросхемы решила проблему,всем спасибо.
Пробовал подключится и мотор мастером и ломаным комбиком и фришными програмульками,блок никак не выходил на связь,после замены микросхемы все окей.
Достаточно было запитать блок 5в и прошить. Я выкладывал по приколу прошивки блоков от USB (питание). Бош 7.0 только уперся. Но от 6.5 в записался.
