Magnetti Marelli IAW 5SF.MH/HW228 /4714-S43 Fiat Doblo 1.4 petrol 2011г.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 5:42 pm
Доброго времени всем , возможно у кого - то был опыт ремонта ЭБУ после подобного - клиенты притащили авто после неудачной замены стартера ( перепутали провода в районе стартера ) , с этим разобрался , провода прикрутил как надо , теперь при включении зажигания система стартует , насос и дроссель отрабатывает , но постоянно замкнутые форсунки на массу , и постоянно работает вентилятор , диагностика показывает ошибки по всем форсункам , и по вентилятору , и форсунки и вентилятор сидят на одном чипе - L9131 99187049 V6 mys 99 . корпус SOP 36 , вроде драйвер форсунок , думаю попробовать поменять , но не смог найти на него даташит , есть ли какие- то аналоги , или только брать цифра в цифру ? Такого чипа в продаже также не нашёл
