Ford Focus 1.8TDdi Bosch -VP30
Доброго времени всем , заглох на трассе , ездила вообще без нареканий , и просто заглох во время движения . Ошибки не стираемые Р1664 ,Р1564 .Как обычно виной сгоревший транзистор в ЭБУ ТНВД . Поменял транзистор , везде находил что ставят - IRLR 2905 , такого не нашлось , под рукой был IRL 2505 . Транзистор вывел наружу , паял аккуратно , с пайкой всё норм на 100% . В итоге , ошибки по прежнему не стираются , систему прокачал несколько раз ... , пробую запускать , запускается и глохнет , если дать газ в пол , запускается поднимает обороты примерно до 2000 и опять глохнет , вобщем запускается и глохнет . Может ли быть , причина в том , что впаял не такой транзистор ? Дальше не знаю что .. , возможно плюс еще и клапан дозатор неисправен .. Вот сижу думаю чё дальше делать ? Мож кто , что подскажет ? И еще одно , нашёл две схемы , как припаять транзюк , какая из них правильная ? Прилагаю обе
- ZIP - WinRAR.zip
- (444.68 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось DENVER Пн июл 24, 2017 7:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
и вот ... я паял по этой схеме
- ZIP - WinRAR.zip
- (106.62 КБ) 150 скачиваний
тоже сталкивался с этим говном , транзистор просто так не дохнет , как мне сказали нужно перебирать насос . в вашем случае возможно еще что на плате сдохло . мой совет отдать машину и не мудохатся . вроде бы в винице их ремонтируют , пс есть прога для диагностики этих насосов , работает с кл адаптером
