Помогите определить модель ЭБУ Chevrolet Lanos
На нем надписи: KDAC ZXJN; VM; 96391857; vm1857d151.....
Re: Помогите определить модель ЭБУ Chevrolet Lanos
Это такой же ЭБУ, который ставят на Daewoo Lanos.corsa писал(а):На нем надписи: KDAC ZXJN; VM; 96391857; vm1857d151.....
Я по моделям БК не разбираюсь. Узнайте, к чему БК-22 подключается. Если к форсункам и датчику скорости, то подойдет, т.к. в данном случае тип ЭБУ роли не играет. Если БК подключается к диагностическому разъему, то нужно уже уточнять у производителя БК, поддерживает ли их БК диагностический протокол для данного ЭБУ.corsa писал(а):Скажите, а БК-22 для Daewoo Lanos c ЭБУ Multec IEFI-6 b IEFI-S к моему подходит????
То что вы указали как тип ЭБУ - это общее наименование всей серии блоков. При этом, в разных ЭБУ Дэу с этой серией блоков могут быть разные диагностические протоколы. Раз вы написали, что БК подходит именно к Ланосам, то я не дам 100% гарантии на то, что на Шевролет Ланос такой же диагностический протокол. А это значит, что нет гарантии, что этот БК будет работать с вашим Шевролет Ланос.corsa писал(а):Ну так как раз с БК все ясно, внимательно читайте - выше я указал ЭБУ для которых он предназначен. А вот вопрос какой у меня ЭБУ так и остался открытым.
Сегодня получил два ответа по моему вопросу первый от тех. отдела ЗАЗ и второй от ОРИОНА - производителя БК22 Решил поделиться с Вами:
Добрый день!
В ответ на Ваше обрашение сообщаем, что на автомобилях Шевроле Ланос
устанавливается блок управления двигетелем
торговой марки GM DAT производства "Делфи Делко Электроник Систем" (Корея)
но для более точной информации
Вам необходимо обратится на СТО т.к. идентификационные данные и версия
программного обеспечения указаны
либо на самом блоке либо внутри него.
Также обращаем Ваше внимание что согласно Инструкции по эксплуатации
бортового компьютера БК 22 некоторые его
показатели являются "расчетными" и не отражают действительности, поэтому
контролировать системы автомобиля
с помощью данного устройства невозможно.
При возникновении каких либо затруднений в эксплуатации автомобиля
необходимо обращятся только на СТО для выявления
и устранения неисправностей. Также монтаж БК 22 необходимо проводить с
согласия гарантийной службы либо на официальном СТО.
С уважением,
Отдел сервиса
Здравствуйте!
Специально для Вас проведен тест на совместимость БК-22 и Шевроле
Ланос.Можете смело его покупать, все будет в порядке.
С уважением,"Орион".
Отдельное спасибо ОРИОНу и ЗАЗу за поддержку.
Добрый день!
С уважением,
Отдел сервиса
Здравствуйте!
В проджолжение, или окончание, темы могу добавить, что тип блоков управления шевроле и ДЭУ выложен на http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=9, и по практике, БК -22 подходит к Ланосам, ставил не обращая внимание на БУ. Только что такое Chevrolet Lanos? Это какая машина?
EFI-6
На ланосах ставят EFI-6. У них два голубых разьёма.
А если ДЭУ NEXIA с такими же разъемами.
На шильдике написано KDAC ZYHU.
Кто знает подскажите.
EFI-6
