Здравствуйте. Микас 7.6. Ошибки Р0202, Р0203, Р0302, Р0303. Собственно как от них избавиться??, тоесть отключить в прошивке??
Транспорт МТ Днепр. Два цилиндра 1-й и 4-й, цилиндры 2 и 3 в прошивке отключены.
В принципе они мне не мешают, изначально пробовал без ДК, по ходу богатит смесь (свечи в чёрной саже), решил поставитьДК, но при установке ДК нету коррекции от лямбда регулятора, то-есть всегда 1.0. Пока что грешу на вышеупомянутые ошибки из-за которых не работает лямбда коррекция.
З.Ы. Прикрепил свою прошивку, может я что то не то сделал, или недостаточно чего знаю.
- Dnepr_E2_ver_1.5.zip
- (29.83 КБ) 249 скачиваний
Re: это обрыв провода было уменя такое смотри слево страны к дачику идёт он в нотяг по этому и рвёт
Отправлен
ALK писал(а): ↑Вс мар 21, 2010 4:33 pmесли чек загорелся, то пора его оплатить, ну а если серьезно то промигивание чекэнжена говорит о необходимости проверить все связанное с зажиганием и газораспределением, по просту пропадает воспламенение в одном или нескольких цилиндрахolegus писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос. Загорается ЧЕК только при нажатии на педаль газа на скорости. На холостых все нормально. В чем причина? Пробег 100000 Заранее спасибо.
Re: Дэу Сенс -типовые неисправности и способы их устранения
Это обрыв провода с левой староны смотри ближе к лобочу
При нажатии на педаль газа,ничего не происходит, а потом загорается газ и потихоньку только набирает скорость. Что может быть? И как можно сделать диагностику на ходу? Если вообще можно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
