Gionix и с чем его едят
Сообщение Серёга » Пн янв 02, 2017 2:27 pm
Seriy-99 писал(а):Там стоит такой же датчик как и на распредвал 48-3855000. Точное положение там не надо а вот концевик ввиду "широких" характеристик самой педали))) не прижился)). Но это не плохо. Я думаю что его бояться не стоит.
Да если так, то конечно бояться не стоит. Учитывая его месторасположение ( без вибраций и воздействия смен температуры) он получается практически вечный.
тлф 067 95 90 95О
Re: Gionix и с чем его едят
Сообщение Seriy-99 » Пн янв 02, 2017 4:46 pm
jeny писал(а):
Seriy-99 писал(а): Ланос - проблема с оборотами. Горящий чек и машина либо газует сама , либо глохнет до выключения зажигания. Ошибка 0506 и подобные. В основном проблема при кажущейся простоте никак с дроссельным узлом и РХХ не связана. проблема заключается в генераторе , пульсация напряжения последнего в пике может достигать 17-19в. По сканеру видно только пилу, а на осцилле видно хорошенько. при этом напряжении блок управления выключает управление силовыми цепями и РХХ в том числе. Вот он и остается в последнем до пика напряжения положении. При перезапуске блока вся работа восстанавливается . Как-то так.
а как лечится эта проблема ?
Заменой гены.надо добавить что если аккум совсем дохлый и сажает напряжение ниже 6 вольт то рхх тоже заблокирует. Поэтому надо смотреть и его.
+380954713312
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 02, 2017 5:29 pm
это заводской брак и меняется по гарантии ?
Сообщение Seriy-99 » Пн янв 02, 2017 6:26 pm
думаю что условия гарантийной политики ПАО ЗАЗ здесь обсуждать не стоит. Во первых лично меня это не волнует, ну а во вторых на каждом предприятии УкрАвто есть свой гарантийный отдел который принимает решение по каждому случаю.
+380954713312
miruwor
Сообщение miruwor » Пн янв 02, 2017 11:57 pm
Seriy-99 писал(а): Я на виде с 16 клапанами меняю PIT на gionix.он поддерживает управление 2 скоростями вентилятора и решает проблему с кондером в пробке полностью.
Ну, такое и на Микасе можно замутить, я уже как-то делал. А вообще народ с кондером на Виде мучается, хотя все решается элементарно, как оказалось.
Чип-тюнинг в Харькове.
Официальный представитель MAGICMOTORSPORT в Украине.
tune-me-up.com
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 03, 2017 9:19 am
На микасе я не делал. про элементарно знаю только про меньшее количество хдалогента и(или) реализацию второй скорости. Манипуляции с ТРВ за гранью элементпрности))). Ну да ладно).
Вот расшифровка ошибок и схема MZ2. Качество - скан бумажек. Пока так, как появится что-то другое - поменяю. Для работы хватит.
https://yadi.sk/d/XL85KN7n36cmSU
+380954713312
Сообщение Серёга » Вт янв 03, 2017 10:13 am
Серёга, спасибо за информацию. Только сразу напрашивается вопрос: из каких соображений в системе с электродросселем оставили РХХ? И, кстати, сам узел дросселя чьего производства?
тлф 067 95 90 95О
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 03, 2017 10:34 am
РХХ оставили на схеме потому что этот блок стоит и на системах без ЕТ. Поэтому надо смотреть что под капотом. Ты лучше обрати внимание на питание))) там есть своя фишка))). А дроссель бош. Там же фото выкладывали .
+380954713312
Сообщение Серёга » Вт янв 03, 2017 11:11 am
И на питание обратил :) Постоянного питания на блоке нет. Диагностика только по кану, это через J2534? Программу собираются в свет выпускать, или всё только на уровне дилеров?
тлф 067 95 90 95О
_val_
Сообщение _val_ » Вт янв 03, 2017 11:31 am
Серёга писал(а):И, кстати, сам узел дросселя чьего производства?
На первой странице я фото выложил. Там четко видно дроссель
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Сообщение Seriy-99 » Вт янв 03, 2017 11:32 am
все будет )). правда когда и сколько будет стоить ,пока не знаю. Но в двух словах - работает онлайн через браузер . Тестировал с нашей джейкой и опеном 2.0.Но будет и своя железка без проводов))),так что и на андроиде тоже должна работать . Требования к интернету минимальные. Через ГПРС работаить))). По поводу дилеров и нет ,думаю будут разделение на лицензии или что - то такое. типа для дилеров будут доступны спец функции.
+380954713312
Сообщение Серёга » Вт янв 03, 2017 12:25 pm
Та у меня всегда самый крупняк мимо глаз проскакивает :)
Seriy-99 писал(а): Но в двух словах - работает онлайн через браузер .
Наверно офлайн версия была бы более уместна.
тлф 067 95 90 95О
_val_
Сообщение _val_ » Вт янв 03, 2017 1:44 pm
Серёга писал(а):Наверно офлайн версия была бы более уместна.
Наверное на машине Е5 с эл.дросселем поддержка ОБД тоже была бы уместна? Нет!? )))))
Сообщение Серёга » Вт янв 03, 2017 2:53 pm
На е 5 поддержка обд 2 как бы обязательна :) .
тлф 067 95 90 95О
miruwor
Сообщение miruwor » Ср янв 04, 2017 12:44 am
В целом, разработчики, конечно, молодцы. Уже и дроссель прикрутили. Вот только первый Джионикс по ОБД2 прекрасно диагнозился, и второму бы тоже это не повредило для начала.
tune-me-up.com
