SangYong Rexton 2005 2.7Xdi АКПП проблема.
- avtoteh_dnepr
Доброго дня! Проблема с АКПП не переключает передачи дальше первой, паркинг, задняя и драйв переключается. Ошибки в эбу не удаляются. Ошибки в большей части относятся к шине can. Предпосылки данной ситуации - плавилась проводка в районе переднего бампера. Проводку восстановили, авто уехало, но через два дня вернулось с описанной выше проблемой. Вопрос - есть в данном авто CANмодуль, если нету, не подскажите распиновку эбу TCU siemens 5wp2. конкретно интересует пин canшины.
- SSTCU1.RAR
- (83.75 КБ) 127 скачиваний
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
В районе левой фары, разъем на три контакта, но в него заходит два провода, черный масса, св.зеленный +2.2В. В данном месте по идеи и должен стоять датчик давления фреона. Провод не замкнут на массу.alexhb3 писал(а):Где то в районе правой фары идут провода на датчик давления фреона,который использует 5вольт эбу.При замыкании на массу......Ну дальше я думаю понятно.
- avtoteh_dnepr
По сканеру параметры показывает адекватные, и скорости вращения колес и все остальное. Не изменные остаются sensor supply voltage(датчик напряжения питания) 6.08V
sol/valve suply voltage( клапан Напряжение питания) 3.95V
sol.valve status - N.G.. последнее не знаю как правильно перевести.
Есть у кого какие мысли?
