Сенс 1,3 Микас 7.6 не заводится.
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Как-то сталкивался с такой проблемой, моторист заменил коленвал и угол зажигания ушел градусов на 40-50, возвращать было поздно, время потерял, посоветовал ему выставить ВМТ по микрометру и спилить два зуба в нужном месте, а те заварить и болгаркой нарезать, потом крутнули на балансировке, уже года три ездит этот Сенс, периодически обслуживается у меня.
не мешай машине работать
- avtoteh_dnepr
С какой модели был поставлен КВ?ALK писал(а):Как-то сталкивался с такой проблемой, моторист заменил коленвал и угол зажигания ушел градусов на 40-50, возвращать было поздно, время потерял, посоветовал ему выставить ВМТ по микрометру и спилить два зуба в нужном месте, а те заварить и болгаркой нарезать, потом крутнули на балансировке, уже года три ездит этот Сенс, периодически обслуживается у меня.
Вычитал -
Маховик двигателя мемз-317 (1,4 i (обозначение по каталогу 317.1005115-20) отличается от маховика двигателя мемз-317 (1,3 i (обозначение по каталогу 307.10005115)! не знаю как это проверить, все каталоги просмотрел так и не нашел 317.1005115-20.
Силовой агрегат Ланос 1.4 - двигатель 317... объемом 1.4 с переходной пластиной для крепления КПП (как на Ланос 1.5 румынского производства) и стартера другой конструкции. Маховик не имеет задающего диска и соответственно ДПКВ перемещен к задающему диску на шкиве привода генератора на передней части коленвала. Термостат перенесен в корпус ГБЦ соответственно отличной конструкции от двигателя 307... 1,3. Коленвал применяется 2457....на двигателях объемами 1.2, 1.3, 1.4. Внешних признаков (под капотом) более чем, чтоб отличить двигатель 307... от 317.... и далее исходить из этого. Возможно там ассорти.
Последний раз редактировалось wdwd Сб окт 31, 2015 1:15 am, всего редактировалось 1 раз.
давно это было, сейчас ни кто не вспомнит, ни моторист , ни хозяин .avtoteh_dnepr писал(а): С какой модели был поставлен КВ?
Вычитал -
- avtoteh_dnepr
Понятно. Очень жаль.ALK писал(а):давно это было, сейчас ни кто не вспомнит, ни моторист , ни хозяин .avtoteh_dnepr писал(а): С какой модели был поставлен КВ?
Вычитал -
- avtoteh_dnepr
