Daewoo Lanos 1500SOHS с ДК
Имеется проблема такого характера. Случилось это внезапно. Машина глохнет при падении оборотов. Глохнет при переключении передач. Набирает обороты хорошо, на ХХ не глохнет работает нормально. Причем глохнет таким образом, начинают падать обороты со скоростью 1000 в секунду и если в этот момент повернуть ключ зажигания в положение АСС а затем в ON, то машина снова работает устойчиво и набирает обороты. Ставили чип от такой же машины, но без ДК машина едет великолепно. Данные диагностики позволяют прикопаться только к графику работы ДК. График не синусоидальный, размах бывает не полным в пол амплитуды и даже в 1/10. ДК откючали, но ничего не меняется. Катушку высоковольтную меняли, ВВП проверяли в прорядке. Чистка форсунок не помогла, метки ГРМ в порядке. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
