ваз 2111 2000г прошивка
Re: ваз 2111 2000г прошивка
Поможет переделка под нивовский софт ,позже выложу прошивку.
это капец)) я просто попросил прошивку))))))
Она оптимальна при исправном железе,и при нужном составе смеси ,фото подкапотки то хоть можно увидеть?
Блок доработать для работы на нивовском софте , все есть на чиптюнере. Для эжекторного гбо там всего то нужен уоз соответствующий и отключенный режим пхх и Е0 , все остальное зависит от монтажа гбо и от редуктора , так что наверное не поможет прошивка , может быть
нужно будет поправить характеристику рхх , для этого все тоже есть в открытом доступе.Пробег то какой у повозки ?, у матмодели МР7.0 есть корявая особенность на стареющем двигателе , тогда эта прошивка поможет.
- GBO3_M7V20L29(Full).rar
- (79.23 КБ) 174 скачивания
тоесь заливать эту прошивку нельзя? олько после доработки блока?serg71 писал(а): ↑Сб мар 14, 2020 10:20 amБлок доработать для работы на нивовском софте , все есть на чиптюнере. Для эжекторного гбо там всего то нужен уоз соответствующий и отключенный режим пхх и Е0 , все остальное зависит от монтажа гбо и от редуктора , так что наверное не поможет прошивка , может быть
Как вообще он на бензине работает ?, и какой пробег и состояние двигателя , пока что ответа нет , дальше если есть на то необходимость , протянуть проводок от крайнего штырька ДМРВ к 44 ноге контроллера и
разбор блока мне точно не под силу((( на бензине тупая(( состояние двигла где то 4
Тупая по какой причине ?, давление топлива , компрессия , показания MAF ? ,сброс адаптаций делал, пробег то какой в конце то концов?Проводок то хоть протянуть можешь ? , блок можно по Новой почте отправить , доработаю.
да пробег фиг знает какой. мотор то уже делался. я ж не первый хозяин, а наверное 31))) а вы прошивку мою смотрели?
Он самый, вот от него проводок и нужно протянуть , влияет на коррекции уоз и топливоподачи(только на бензине) .
ок. завтра попробую залить вашу прошивку. а мою вы смотрели? как она?
