бош 17.9.71
бош 17.9.71
Здравствуйте . подскажите пожалуйста просят прошить уаз патриот 2018. бош 17.9.71. если приобрести по идентам прошивку E-2 на чиптюнере то я все равно ведь не смогу влить в этот блок . чиплодырем модулем обд . нужно только вскрытие для снятия блокировки?
Re: бош 17.9.71
Нет, не получиться. Кроме вскрытия нужен модульTricore и J2534 устройство.
Re: бош 17.9.71
Давай иденты , и пожелания , можно два режима , сделаю , а вот чем пихать ее будешь , это уже другое дело.
Re: бош 17.9.71
можно и не вскрывать. но пока только другим оборудованием
Re: бош 17.9.71
BOSCH 17.9.71 без вскрытия?
Ну и каким же это софтом можно сделать?
Стоковую прошивку без вскрытия - это ДА... можно писать.
Re: бош 17.9.71
РСМфлеш и комбилоадер умеют это делать без вскрытия и с тюном и с еепром. Вот к примеру выписка касаемая 17.9.71 у одного из этих загрузчиков:
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) FLASH. Чтение, запись, проверка и коррекция КС.
MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) EEPROM. Чтение, запись.
Но мы ждем у чиплоадера такой модуль.
Re: бош 17.9.71
ДА не плохо бы на чиплодырь такой модул.для pcm 20р стоит
Re: бош 17.9.71
Не забывайте, что бы этот модуль работал, надо еще СМ2. Комбик работает со своим адаптером.Sergei2408 писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 9:08 pmДА не плохо бы на чиплодырь такой модул.для pcm 20р стоит
Re: бош 17.9.71
см-2 про уже ждет этот модуль.Glykin писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 9:31 pmНе забывайте, что бы этот модуль работал, надо еще СМ2. Комбик работает со своим адаптером.Sergei2408 писал(а): ↑Сб ноя 23, 2019 9:08 pmДА не плохо бы на чиплодырь такой модул.для pcm 20р стоит
Re: бош 17.9.71
С чего вдруг решили, что нужен СМ2? Сами же пишете, что комбик работает со своим адаптером. Почему решили, что разработчики чиплоадера не сумеют организовать работу данного модуля со своим чипсофтовским же адаптером?
Re: бош 17.9.71
А я и не говорил, что Чиплоадеру нужен СМ2, это относилось к РСМ. То есть, к 20кр за модуль к РСМ нужно еще 24кр за СМ2Про. А Чиплоадер точно со своими адаптерами будет работать. Свой ГПТ и Кан. Многие ждут этот модуль к Чиплоадеру и я в том числе. Уже и микрухи приготовил для Lite J2534, и адаптер ГПТ перешивать.
Re: бош 17.9.71
у меня тоже lite j2534. а зачем микрухи? и адаптер ГПТ перешивать. что это за адаптор?Glykin писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 9:26 pmА я и не говорил, что Чиплоадеру нужен СМ2, это относилось к РСМ. То есть, к 20кр за модуль к РСМ нужно еще 24кр за СМ2Про. А Чиплоадер точно со своими адаптерами будет работать. Свой ГПТ и Кан. Многие ждут этот модуль к Чиплоадеру и я в том числе. Уже и микрухи приготовил для Lite J2534, и адаптер ГПТ перешивать.
Re: бош 17.9.71
Как сказал разработчик, та микруха, что в адаптере, она 5 в-я, а надо 3,3 в. А про ГПТ адаптер, нужен будет новый или прошить старый. Вот эту тему почитай, 3-4 страницы. viewtopic.php?f=19&t=10066&start=45Sergei2408 писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 10:22 pmу меня тоже lite j2534. а зачем микрухи? и адаптер ГПТ перешивать. что это за адаптор?Glykin писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 9:26 pmА я и не говорил, что Чиплоадеру нужен СМ2, это относилось к РСМ. То есть, к 20кр за модуль к РСМ нужно еще 24кр за СМ2Про. А Чиплоадер точно со своими адаптерами будет работать. Свой ГПТ и Кан. Многие ждут этот модуль к Чиплоадеру и я в том числе. Уже и микрухи приготовил для Lite J2534, и адаптер ГПТ перешивать.
Re: бош 17.9.71
я понял что лайт адаптор нужно переделывать. а гпт адаптор нужно новый покупать.вот и интересно чиплодырь с см-2 теже тоже чтонибудь надо переделывать или нет?
Re: бош 17.9.71
С этим вопросом обращайся к разработчику, вообще про СМ2 и Чиплоадер речи не было.Sergei2408 писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 10:40 pmя понял что лайт адаптор нужно переделывать. а гпт адаптор нужно новый покупать.вот и интересно чиплодырь с см-2 теже тоже чтонибудь надо переделывать или нет?
