Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5
Сообщаем об обновлении драйвера и прошивки адаптеров CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro)
В обновлении 1.5:
- Добавлен протокол для работы в режиме Bosch MEDC17 Bench
- Исправлена ошибка при подаче напряжения на внешний бут-пин
- Исправлены ошибки, возникающие при переполнении буфера сообщений
Обновления можно загрузить по ссылкам:
Для Lite, акрил: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
Для Mid: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
Для Pro: https://chipsoft.com.ua/download/chipso ... rs_150.zip
В обновлении 1.5:
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.5
У меня после обновления драйвера на работает Tech2Win.Aдаптер J2534 Pro.
С PCM flash тоже ошибка при записи EMS3125, считал нормально.
Использовал сканматик не стал искушать судьбу.
при работе с PCM flesh с модулем тойот пакет 35 блок определяет правильно а запись зависает секунд на 80 потом пишет что ошибка. подключил СМ2 и прошил с первого раза. скажите в чем проблема.
Лог работы драйвера нужен, чтобы что-то сказать.
Вообще проверяли это драйвера, tech2win после их установки вылетает без признаков жизни, GDS2 как не работал так и не работает, еще где то проблема была короче вернул 1.4 все норм стало
Спасибо за отзыв. В последней версии действительно есть проблема по SWCAN, сейчас тестируем обновление и на этой неделе его выпустим.
