Обновление модулей Chevrolet (HV-240, MR-140)
Обновился модуль Chevrolet (HV-240, MR-140). Добавлена поддержка прошивки ЭБУ XAPA.
Обновление модуля бесплатное.
авео Е-3
Можно ли добавить в редактор поддержку этой прошивки .
Авео Е-3 ЭБУ MR-140 1.5л 2008 г.в. иденты XAAS.
Извиняюсь, 2004 г.в. приехала(приплыла) с Кореи.Объем 1.35л.
- Новая папка.rar
- (122.2 КБ) 297 скачиваний
Есть ли возможнгость добавить в модуль MR140/HV240 прошивки на Nexia?
Прошивки прилагаю.
Очень необходимы для редактирования!!!!!
С Уважением. Сергей.
Прошивки прилагаю.
- XAQF_mtj2004428_.zip
- (134.05 КБ) 270 скачиваний
- XAQS_mtj2004428_.zip
- (133.97 КБ) 261 скачивание
Имеем Lacetti c пришивкой XAIR. Открывается в Чипэкспл 2 как GMBS.
При правке КС тоже открывается модуль пересчета КС GMBS. Вопрос . Можно ли править прошивку XAIR как GMBS - и правильно ли будет пересчитана КС в этом случае ?
- _XAIR_KL1NF35B1CK758192_mtj2004426_.rar
- (124.29 КБ) 285 скачиваний
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Т.е. всегда и во всех модулях (и не только MR-140) можно взять за правило, что если контролька не открылась автоопределением, то не стоит и рисковать? Или это применимо только к MR-140?chipsoft писал(а):Если ChipExplorer автоопределением предлагает контрольку от GMBS, то контролька пересчитается правильно.
Ну и наоборот, пересчитать КС может любой из выпавшего списка, даже если калибровки открываются некорректно?
Что касается MR-140 уже нашел ответ сам. Да, если не выпал автоопределением модуль, то не стоит рисковать. После калибровки будут проблемы по КС и работать ЭБУ на авто нормально не будет. Даже если калибровки нормально открываются на вид не родным модулем. Поэтому в случае с MR-140 нужно сделать отдельный модуль. Так, у меня возникла необходимость в модуле XARA, а у него КС высчитывается отдельным модулем. Пришлось модуль делать.
Но так ли это со всеми блоками, софтами?
Смысл автоопределения в том, что ChipExplorer пытается самостоятельно найти, по какому из известных алгоритмов считается КС. Если он находит этот алгоритм, он выбирает эти модули для автоопределения.
