3D график
3D график
Товарищи знатоки помогите разобраться как правельно создать карту с пропуском одного байта. При создании в карту с параметрами попадает ось карты. В редактировании немогу найти ничего подобного. Карта 9х10 но если я ставлю 9х10 то тогда значения в карте неправельно отображаются.
Описание оси как убрать формулу пересчета выбора пункта None нет вообще?
- 2019-03-07_110423.rar
- (36.73 КБ) 259 скачиваний
Re: 3D график
Всем здрасте.не хочу открывать новой ветки,поэтому спрошу тут.Купил я чипэксплорер.установил версию 2.1.3.установка прошла без ошибок но вот беда:такая функция как ,,поверхность" отоброжаеться полностью черной сеткой так что не разбереш.Видел по роликам что это трех мрное изображение цветное.Не подскажет ли кто в ем дело?Устанавливал на виндовс 7 .64.антивирус отключил при этом.что может быть не так?
Re: 3D график
Разберемся. До этого дня проблемы недыло. Возможно что-то со свежими библиотеками OpenGL, которые использует программа.Артурик 1 писал(а): ↑Вс дек 29, 2019 3:15 pmВсем здрасте.не хочу открывать новой ветки,поэтому спрошу тут.Купил я чипэксплорер.установил версию 2.1.3.установка прошла без ошибок но вот беда:такая функция как ,,поверхность" отоброжаеться полностью черной сеткой так что не разбереш.Видел по роликам что это трех мрное изображение цветное.Не подскажет ли кто в ем дело?Устанавливал на виндовс 7 .64.антивирус отключил при этом.что может быть не так?
Re: 3D график
Я уже привык к черному цвету на ОС 7-64, версия 2.1.4. Вот на ОС 10-32 и 10-64 цвета нормальные, поэтому как-то проблемы не вижу.
Re: 3D график
А уже есть и 2.1.4.?
Re: 3D график
Спасибо!Буду ждать!chipsoft писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:14 pmРазберемся. До этого дня проблемы недыло. Возможно что-то со свежими библиотеками OpenGL, которые использует программа.Артурик 1 писал(а): ↑Вс дек 29, 2019 3:15 pmВсем здрасте.не хочу открывать новой ветки,поэтому спрошу тут.Купил я чипэксплорер.установил версию 2.1.3.установка прошла без ошибок но вот беда:такая функция как ,,поверхность" отоброжаеться полностью черной сеткой так что не разбереш.Видел по роликам что это трех мрное изображение цветное.Не подскажет ли кто в ем дело?Устанавливал на виндовс 7 .64.антивирус отключил при этом.что может быть не так?
Хотя я от старых 2 версий начиная ставил проблема оставалась!
Re: 3D график
2.1.4 версия вроде от 2014 года. Сюда не вмещается, поищите на чипсофте.
Re: 3D график
Я конеш все понимаю ,но понять не могу.Почему все это нельзя скачать на Офф сайте расположив ссылку на видном месте,а не мыкаться по форуму или по сторонним сатйтам в поисках актуальной версии?
Re: 3D график
Ссылка как раз на офф. сайте, просто нужно пролистать до 2014 года назад. Речь не про форум, а именно про сам офф.сайт. Начните отсюда и листайте, пока не найдете нужную версию. https://www.chipsoft.com.ua/
Re: 3D график
Вот скачайте. Как скачаете, скажите, удалю ссылку.
Последний раз редактировалось Иоанн Пн янв 06, 2020 6:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: 3D график
Спасибо большое.Скачал.
