Обновление ChipLoader 2.26 (M7.8.8 и прочее)
Через такой работает: https://www.drive2.ru/b/450916591572419660/
Суть в том, что адаптер замыкая ЛЛинию на массу подает питание на ЭБУ в нужные моменты времени
По поводу MT22.1 и OP2 в новом обновлении выявился интересный факт, который заключается в некорректной работе адаптера OP2 при использовании определенных значений параметра P1_MAX. С такой же проблемой могут столкнуться пользователи и в модуле M78.
Для решения проблемы не нужно откатывать версию назад, достаточно запустить 2 файла Реестра, которые можно скачать из архива отсюда: https://yadi.sk/d/YGuWaqlKvrKdR
Запустить файл Реестра нужно только пользователям OP2, с другими адаптерами все работает штатно.
Есть такая непонятка с ЧЛ: не каждая версия работает с тем или иным блоком вне зависимости от того заявлено изменение по этому блоку или нет.Не в обиду Денису, но такие траблы бывают.Romann43 писал(а):Вроде в обновлениях нет упоминания о М74 модуле(я не пробовал))gonta писал(а):Парни, этой версией М74 пробовали шить?Обычные и кановые.
так надо было всеми закладками попробовать снять защиту , от этого блок то не завалится , возможно там пароль доступа на чтение другой.shadows писал(а):Сегодня не получилось снять пароль на ME788 changan.
Подключался на машине через обд как опенпортом,мангустом так и через к-лайн адаптер.
Иденты блок отдает,а дальше выскакивает ошибка
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
если перебрали все закладки , как по калайну так и по кану , то скорее всего действительно такого пароля нет в базе пока.shadows писал(а):Конечно,прочитав справку так и сделал,но результата не принесло.Скорее всего пароля такого нет в базе
Есть серийка или тюнинг с нее? Если да, пришлите, добавим быстро поддержку.shadows писал(а):Конечно,прочитав справку так и сделал,но результата не принесло.Скорее всего пароля такого нет в базе
