Добавление ЭБУ в модуль [50] VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
В природе существует большое количество различных ЭБУ MEDC17, устанавливаемых на автомобили VAG группы.
Если очень нужен какой-то ЭБУ, но которого в списке модуля [50] нет, мы можем его добавить.
Для этого необходимо:
1. Полный дамп, считанный в буте или бенче с этого (или подобного) ЭБУ
2. FRF файл для данного или подобного ЭБУ.
С FRF файлами в принципе проблем нет, у нас много что есть. Основная проблема - полный дамп. Его и будет достаточно, чтобы добавить поддержку блока.
Re: Добавление ЭБУ в модуль [50] VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
Добрый вечер.
Денис, есть возможность добавить этот блок? Volkswagen СС. 1.8 AT, 2012 года. MED17.5.2
считан бенчем.
считан бенчем.
- TC1767_1037519085-20210909-114103.rar
- (822.08 КБ) 115 скачиваний
А блок точно UDS? Иденты 50-ым модулем отдаются? Я не встречал ни одного MED17.5.2, который был бы UDS. Все они - TP20.
Сулим в шапке про модуль uds про добавление блоков. Дружище)
а понял, просто в списке сторонних загрузчиков он есть, хотел видеть его и в нашем.
1.4L, 1.8L TSI (MED17.5/MED17.5.2/MED17.5.5)
1.0L, 1.2L, 1.4L TSI (MED17.5.21/MED17.5.25)
1.0L, 1.6L MPI (ME17.5.20/ME17.5.24/ME17.5.26)
2.0L, 2.5L, 4.0L TSI, 4.2L FSI (MED17.1/17.1.1/17.1.10/17.1.62)
1.4L TSI, 3.6L FSI (MED17.1.6/MED17.1.21)
5.2L FSI Master/Slave (MED17.1.1)
MED17.5.2, если и есть в природе UDS-ный, то скорее всего он у Ауди будет. На этих машинах, как праило, более современные технологии используют.
Денис, извини за вопрос возможно не по теме. А есть какая то особенно отличительная область в софте, по которой можно отличить uds от can?
Ну чтоб по быстрому глянуть в хекс редакторе, а не искать по идентам.
На случай если есть софт и надо определить какой протокол.
По софту не знаю, как посмотреть это. Но если для ЭБУ есть FRF, то это UDS, если SGO, то это TP20.vento702 писал(а): ↑Вт дек 28, 2021 10:50 amДенис, извини за вопрос возможно не по теме. А есть какая то особенно отличительная область в софте, по которой можно отличить uds от can?
Только так и различаю ихchipsoft писал(а): ↑Вт дек 28, 2021 11:02 amПо софту не знаю, как посмотреть это. Но если для ЭБУ есть FRF, то это UDS, если SGO, то это TP20.vento702 писал(а): ↑Вт дек 28, 2021 10:50 amДенис, извини за вопрос возможно не по теме. А есть какая то особенно отличительная область в софте, по которой можно отличить uds от can?
Опять не корректный совет , но если есть любой открытый мдуль в ПЦМ то определить просто .
Там эта фукция фрии .
Подумай,посмейся.
В ChipLoaderNG эта функция работает даже без наличия USB ключа. Достаточно иметь только J2534 адаптер.
Нет ребята , здесь не так . В чип лодере он не свяжется , а надо ещё подумать по какой причине . А там ты прямо получишь ответ какой блок и модуль .
- 17.jpg (19.9 КБ) 4931 просмотр
Подумай,посмейся.
