Модуль М(Е)17.9.71 Tricore
Поменялись,сделал 8 мм по центрам отверстий погопинов.Изначально делал 9.5 мм по моему.Подгибать не нужно было,достаточно было нагреть паяльником припой и подправить положение,погопины достаточно хрупкие для изгиба,я несколько сломал по неосторожности.Yuras писал(а):Размеры не поменялись?Romann43 писал(а): Пользуйтесь файл в Sprint Layout 6.0
Печатать зеркально!
Покупал у Вас на Драйве. На днях была ШНива с МЕ17.9.71.
Иголки пришлось подгибать...
В моем экземпляре было 11 мм. Подогнул до 9 мм и всё стало хорошо и ничего не сломалось... Полезная штука, спасибо.Romann43 писал(а): Поменялись,сделал 8 мм по центрам отверстий погопинов.Изначально делал 9.5 мм по моему.Подгибать не нужно было,достаточно было нагреть паяльником припой и подправить положение,погопины достаточно хрупкие для изгиба,я несколько сломал по неосторожности.
Так скорее всего нельзя. Чтобы полностью изменить софт нужно в буте писать блок.AlexandrSuh1982 писал(а):А софт менять можно? К примеру на УАЗ блоке защиту снять, и по ОБД записать ШНИВУ.
Да, только в BSL. У меня подменный МЕ17.9.71 то УАЗ, то Шнива. Софт менять возможно только в BSL. У меня сам блок новый от Шнивы, от Шнивы сделал на базе считанной, а для УАЗ подготовил тюн с переносом области 17F90. И не смотря на то, что это два подготовленных софта, меняются только в BSL, с автоматическим питанием, чипсофт лайтом, при помощи платы от чипсофта, модулем трикор от чипсофта.
У меня вот такая хрень получается: Имею подменный 17.9.71 УАЗ буханка. Специальным плагином записываю тюн от УАЗ и отключаю контроль цифровой подписи(прошивка долго готовится)- записываю в БСЛ. Далее вкладкой ОБД 17.9.71 могу любой софт записать и от Шнивы и от патрика.
Но есть одно НО, если записать софт от Шнивы по ОБД, и считать в БСЛ, то совершенно разные прошивки ( проверяю в хексе).
А вот если в БСЛ записать сток прошивку от Шнивы (предварительно подготовив для записи по ОБД(отключив контроль цифровой подписи) ) , то по ОБД вообще ни как не пишется. Возможно это из за того, что вкладка в ЧЛ только для УАЗ?
P.S. Во наговорил)))
Повторюсь, ничего по ОБД записать реально не удастся. Пусть даже вы в свой УАЗ-овский блок записали по ОБД софт ВАЗ, а ЕЕПРОМ как запишите? А ведь именно в ЕЕПРОМ на ВАЗ находится ИММО. Поэтому после такой записи авто не заведется и даже не прокрутит стартер. Поэтому между софтами запись только BSL. Вы в редакторе посмотрите считанное после записи по ОБД или на столе сканером после записи по ОБД, сами увидите.
Попросили прошить 17.9.71 от нивы на Е2, блок с магазина, но вскрывать не разрешили, сказал ему что без вскрытия сделать данный блок не возможно, на что ответили, что в соседнем городе узнавали, и что сделают. В итоге сделали, клиент даже фотку сделал чем делали: На фото только провода и CHIPSOFT OBD2 Breakout box. Вопрос как и чем можно программировать данный блок без вскрытия?
