чипсофт лайт j2534
чипсофт лайт j2534
Добрый день, имею адаптор
CHIPSOFT J2534 лайт , необходимо прочитать и прошить блок бош17.9.71 патриот уаз, в магазине еобд есть модуль к нему 15500 стоит рублей.
скажите пожалуйста, чипсофт лайт с модулем трикор тс1724 сможет выполнить поставленную задачу или что то ещедокупать придется , например паурбокс для перевода эбу в бсд режим. продавцы в магазине еобд так и не дали мне конкретного ответа.
заранее благодарю.
заранее благодарю.
в месте - мы сила!!!!!
Re: чипсофт лайт j2534
Модуль трикоре выполнит свою задачу для этого блока не требуется адаптер GPT. А на будущее купите бенч модуль бреакбокс и GPT адаптер. И перекроете 95 процентов блоков бош трикоре без разборки
не могли бы вы подробнее... как мне работать с этим 1724, все через розетку? всрывать не придется?
На столе. Если bench! Для него нужен адаптер https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=124 . И GPT адаптер https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=135. Это без вскрытия. Модуль 51.
Для вскрытия нужен модуль https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... duct_id=63. И соответственно адаптеры что выше. Можно и так но это будет огород без адаптера бреак бокс и гпт
Если таких ЭБУ много, лучше в бенч режиме с таким ЭБУ работать.
Модуль приобрел трикор. Вскрыл блок, припоял к выводам проца 2резюки по 1кому как в справках. Подал питание и н хрена не получается. По розетке ,до этого, считал пин код и сохранил на компе. 8бит. Совсем маленький. Что то не правильно делаю.. подскажите ,как мне обойтись без этих доп адапторов с тс 1724.
Считал пароль во вкладке открыть ключ. И считываешь флешь и епром. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Lx4JNpMqLd4
И фото
И фото
Ещё пометки из хелпа чтобы не набедакурить
ВСЕ делаю именно так. Только нет разветвителя. Чип софт законектил напрямую проводами к эбу.
Ключ открыл, нажимаю считать флэш..
Едет установление связи с эбу ...
И все. Не может связь наладить.
Какая версия ЧЛ?
Чем и удобен брекбокс тем что автоматическое питание есть. А если в паре с гпт адаптером вообще красота. Подключаем всего два щупа 3.3 вольта с гпт и с боеакбокса на 1 кОм и все не какой пайки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
